Опробуем рассмотреть случай, когда Вы можете выделить минимум места для размещения рабочего места и необходимых аксессуаров. Отличный вариант выходит, когда стол помещается в шкафе. Причем самого стола нет, его функцию выполняет одна из полок. Наверху стоит все необходимое для работы. Внизу принтер и корзина для бумаг. По сути, получается рабочее место, занимающее 70 см в ширину и 60 см в глубину. Когда Вы заканчиваете работу, дверца шкафа скроет все за собой.
Если у Вас небольшая квартира, можно не покупать компьютерный стол, а использовать под эту цель одну из секций шкафа. Вы не потеряете много пространства для вещей в шкафе, при этом существенно сэкономите пространство в комнате. Необязательно закрывать дверцами рабочее место, можно оставить его открытым. Стоимость шкафа будет меньше, при этом стена, у которой стоит шкаф, станет разнообразнее.
Встроенные шкафы смотрятся сами по себе довольно массивно из-за высоких створок. Привнесение в конструкцию и дизайн шкафа рабочего места несколько дробит его внешний вид и делает его уютнее. Правда, и уход за таким шкафом надо производить чаще, к этому нужно быть готовым.
Основное, что нужно помнить – шкаф должен быть встроенным, только в этом случае данное решение по оборудованию рабочего места будет выглядеть оправданным с точки зрения экономии места. Если шкаф отдельно стоящий, смысла встраивать в него рабочее место нет. Но если в Вашей квартире живут маленькие дети или домашние животные, рабочее место нуждается в закрытости. В противном случае Ваша техника и бумага окажутся под угрозой. Запереть все важное на ключ – самый оптимальный выход.
Найти такой шкаф со встроенным столом задача непростая. Большого спроса такая мебель не имеет и является эксклюзивом. Однако если Вы обладаете навыками работы с шуруповёртом и лобзиком, сделать такой стол своими руками Вам будет несложно. Его можно покрасить или оклеить обоями так, чтобы он вписался в общую картину.
Если Ваша гостиная выполнена в классическом стиле, современный встроенный в шкаф стол может не вписаться в интерьер. В этом случае подойдет буфет или шкаф классического типа.
Жителей старого фонда заинтересует вариант, при котором рабочий стол может быть встроен в нишу, которых немало в таких домах. Иногда между комнатами в домах старой планировки делаются широкие дверные проемы, которые вместе с толстыми стенами могут образовать хорошее место под рабочий стол. При этом двери убирать не требуется, они скроют все содержимое рабочего стола.
Встроенный шкаф представляется хорошим решением для рабочего стола, если Вам нужно сэкономить пространство и при этом обезопасить свое рабочее место. Немного фантазии и умения, и Вы сможете решить эти задачи.
23 октября 2012
Компьютерный стол для дома в шкафу
Информация предоставлена компанией Артель МПК - Студия дизайна интерьера в Нижнем Новгороде.
Источник: Артель МПК - Студия дизайна интерьера
